JSJSJS 2014-06-23 08:49:54 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 782查看 4回答
裝修套價問題
1.吊頂是鍍鋅鋼管結構,請問套定額是套重量還是按面積。 2裝修這個房子料都是自己買的,但是是給上面集團公司裝修,比如鋼管,鋁扣板這些都知道量和面積我如何套定額,比如鋁扣板我是按進貨面積還是用量下的面積,價錢是用信息價還是用進貨價。。
如果是施工完成后的結算,就按照實際價格計價,測算出每平方米的含量,吊頂套面積,鋼管套面積或重量均可以。
2014-06-23 09:15:53
1、吊頂是鍍鋅鋼管結構,請問套定額是套重量還是按面積。 鍍鋅鋼管按重量計算,也可以換每平米用量多少,比較麻煩。
2、鋼管套用相應的鋼骨架,鋁扣板套定額里面是含有損耗量按實面積計算就可以,如果造型多損耗量大時,可以雙方協商根據實際情況而定。
3、材料價格一般按信息價計入,材料價格如大家都知道的話,不建議調差。
2014-06-23 09:14:01
1.吊頂是鍍鋅鋼管結構,套定額是按面積,然后換算龍骨的重量。 2、鋁扣板,按面積套定額,鋁扣板按圖紙計算的面積,價錢是用進貨價加上運費包裝費采保費檢驗試驗費(加上這些費用以后基本等同于信息價)。
2014-06-23 09:17:15
吊頂裝修是按面積套用定額的,有設計圖就用圖紙計算面積,如果沒有圖紙就按實做面積,價格就看合同簽訂如何,合同訂著價格信息就按價格信息,或者,按市場價格。
2014-06-23 09:12:38
