rong 2014-06-22 16:07:02 | 廣東省 土建 | 1390查看 3回答
廣東定額:坡屋面天棚抹灰,需要乘系數嗎?
廣東定額:坡屋面天棚抹灰,需要乘系數嗎?問題補充:坡屋面的難度增加好多
你可以看定額中天棚工程的那一章節,是沒有這個規定的。。而至于你說的施工難度高,個人不覺得,可以順著坡度抹灰。當噴漆的時候,那就更加沒有區別了。。如果是因為坡屋面的高度問題導致施工難,此時的費用已經在滿堂腳手架中給予了。。
2014-06-22 18:21:20
廣東定額:坡屋面天棚抹灰,是不需要乘系數的。
2014-06-22 16:10:19
答:按斜面積計算工程。不是乘系數的。
2014-06-22 16:43:05
