  • 專家你好,我想請教下關于坡道土方清單工程量該怎樣調整啊
    我使用墊層畫坡道,然后自動生成土方,可是清單計算工程量怎么是定額土方工程量2倍啊?是正確的嗎,我發現清單工程量算的是整個長方體體積啊,定額土方工程量為坡道上方土方量,我該怎樣解決?????????我看軟件上面不能選擇設置啊。。。(我沒有設置放坡和工作面,還有我匯總了好幾遍了)
    自動生成土方
    放坡
  • 我使用墊層畫坡道,然后自動生成土方,可是清單計算工程量怎么是定額土方工程量2倍啊?是正確的嗎,我發現清單工程量算的是整個長方體體積啊,定額土方工程量為坡道上方土方量,我該怎樣解決?????????我看軟件上面不能選擇設置啊。。。(我沒有設置放坡和工作面,還有我匯總了好幾遍了)
    這個是因為清單和定額工程量的計算規則不同造成的,清單工程量的計算規則就是用底面積*高,如果軟件計算不出來的話,你直接使用定額工程代替清單工程量就行了,反正也沒有工作面和放坡,定額工程量和清單工程量就應該是一樣了。直接用定額工程量就行了
    2014-06-22 12:19:18
  • 挖土方的清單工程量和定額工程量是不一樣的,定額工程量由于要考慮放坡和工作面,所以定額工程量遠遠大于清單工程量。
    清單工程量:墊層面積乘以挖土深度
    定額工程量:圖示幾何面積
    由于挖土方深度超過1.5米就必須放坡,所以定額工程量幾何圖形不可能是方形的
    2014-06-22 14:29:47
主站蜘蛛池模板: 枣强县| 当阳市| 通海县| 长宁县| 阳原县| 广灵县| 谢通门县| 天气| 明光市| 葵青区| 广州市| 东乌珠穆沁旗| 林西县| 福安市| 台北市| 靖远县| 陆川县| 南平市| 裕民县| 时尚| 永济市| 和田县| 永定县| 防城港市| 合水县| 徐州市| 来宾市| 百色市| 女性| 巩义市| 故城县| 桃源县| 依安县| 衡山县| 武胜县| 姚安县| 多伦县| 奉新县| 历史| 双桥区| 库伦旗|
