造價員 2014-06-22 11:54:37 | 湖北省 土建 | 555查看 2回答
專家你好,能不能將你土方清單計算工程量規則展示我看下
麻煩你看看在計算清單工程量時點擊“查看計算規則”,看看土方體積,規則描述那里是“底面積的計算方法”還是“原始大開挖土方體積計算方法”?我軟件上面計算清單計算工程量不能調整只有“底面積的計算方法”那種算法,麻煩你看看
清單的土方工程量計算規則只有一條,就是面積*深,清單就這么規定的。
2014-06-22 12:24:41
你圖片上查看的是定額工程量,切換成清單工程量就行了。
2014-06-22 14:12:03
