哦啦啦~! 2013-05-31 12:52:04 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2009查看 8回答
想問下地下室底板有排水溝怎么定義
麻煩跟我說下這個圖的排水溝怎么畫 還有側壁 底板 和 蓋板說的截面寬度高度是代表的什么 還有相對底標高和偏心距
(8)
已采納用基礎里的地溝定義, 如下圖: 注意:側壁相對底標高是底板厚度,相對偏心距是地溝中心線,一個是正的地溝寬度一半,一個是負的寬度的一半
2013-06-01 08:50:02
同意樓上的意見
2013-05-31 21:40:13
用自定義畫就行 畫圖時根據排水井的截面尺寸 X方向從左往右定義 Y方向從下往上定義
2013-05-31 15:31:30
寬度、深度是靜溝的尺寸。 你用自定義線定義布置畫圖就行。 那你就用地溝定義布置。
2013-05-31 13:05:25
同意櫻花滿天飛的回答。
2013-05-31 19:08:39
可以用集水井定義
2013-05-31 14:01:03
用集水坑構件定義
2013-05-31 15:12:26
軟件幫助里有詳細說明的
2013-06-01 11:06:43
