俊的最強音之旅 2014-06-21 14:54:16 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2810查看 3回答
廣聯達中剪力墻與砌體墻分別提出剪力墻的裝修量和砌體墻的裝修量
廣聯達中,剪力墻(暗柱)與砌體墻平齊,如何分別提出剪力墻的裝修量和砌體墻的裝修量。
匯總計算后,提取構件工程量,軟件自動分開砌體墻抹灰面積和混凝土墻抹灰面積的,在報表里直接分類匯總的
2014-06-21 21:38:46
在做法里面定義,定義裝飾面積計算公式為:砼墻面積
2014-06-21 15:00:03
答:想獨立提取,必須定義時加標識,寫明是剪力抹灰。布置時,不能用房間布置的方法,要用點的方法布置。點在剪力墻上。
2014-06-21 15:35:47
