造價員 2014-06-21 14:42:06 | 湖北省 土建 | 332查看 2回答
碰見個麻煩問題了,求指教
我在定義大開挖土方后,畫上去然后三點定義斜大開挖,匯總后為什么清單量不是斜大開挖土方量是長方體體積,定額量是計算斜大開挖土方量。清單量比定額量大怎么回事啊?
支持樓上!
2014-06-21 15:01:37
清單的開挖的計算規則和定額不同的,清單不論你什么開挖形式,挖土方的量都只是墊層底面*深度,你定義了斜大開挖之后,是不是有一部分深度比基礎還要淺了?理論上說,定額的工程量一定會比清單量大的,但如果你深度弄錯了,可能會出來你說的問題。你再查一下,你定義的斜的,是不是有的地方比基礎還淺了?
2014-06-21 14:47:48
