zjflcj@163.com 2014-06-21 09:57:28 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2248查看 2回答
在廣聯達鋼筋抽樣中平屋頂的斜女兒墻應按墻畫還是按板畫
在平屋頂邊緣有一圈傾向里邊的帶天溝的鋼筋砼斜女兒墻,這種女兒墻在鋼筋抽樣中應該按墻畫還是按板畫。在圖形中按斜墻畫完后,在拐角進行“墻體拉通”為何只有一邊拉通了,另一邊未能拉通。請幫忙解答。謝謝
已采納這種女兒墻在鋼筋抽樣中應該按板畫。在圖形中按斜墻畫完后,在拐角進行“墻體拉通”為何只有一邊拉通了,另一邊未能拉通---只是顯示的問題,鋼筋是滿算了的,體積也是不缺的。
2014-06-21 10:06:54
可以用板代替布置,然后用三點定義斜板的方式設置成斜的。
2014-06-21 09:59:10
