  • 管道安裝的材料損耗問題
    在河北定額中,管道安裝每10米有一個損耗量,同時在定額的最后,有一個主要材料損耗率表,這2者有什么區別呢? 如果設計院給的管道量是凈量,要如何計算管道安裝的工程量呢?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
          在河北定額中,管道安裝每10米有一個損耗量,同時在定額的最后,有一個主要材料損耗率表,這2者是沒有什么區別的,都是說主材損耗量的, 如果設計院給的管道量是凈量,要按圖紙管道走向去計算管道安裝的工程量。
    2014-06-21 09:18:46
  • 那是不是比如DN100的管道,給的凈量是100m,我套定額的時候,按100米輸入定額工程量,定額會按照后面的4%損耗計算,給出100*1.04=104米的人材機的費用。
    自己做補充子目就要用到《主要材料損耗率表》。
    2014-06-21 10:00:15
  • 在河北定額中,管道安裝每10米有一個損耗量,同時在定額的最后,有一個主要材料損耗率表,這2者有什么區別呢? 如果設計院給的管道量是凈量,要如何計算管道安裝的工程量呢?管道安裝按照圖示尺寸計算,管道主材數量按圖示尺寸長度,另增加主要材料損耗率表的損耗量。
    2014-06-21 09:23:17
  • 管道安裝每10米有一個損耗量,同時在定額的最后,有一個主要材料損耗率表,---套定額是用前者,后者是計算管道的參考數據。如果設計院給的管道量是凈量,要計算管道安裝的工程量乘以損耗系數。
    2014-06-21 09:17:48
  • 損耗率
    2014-06-21 09:24:44
  • 管道的實際材料用量是比圖紙量要少的,套定額的話是按圖紙量套的,設計院給的是圖紙量,采購材料是要減去損耗量的。定額中管道規格大小不一定額含量不一。
    2014-06-21 09:48:39
主站蜘蛛池模板: 卫辉市| 兖州市| 永仁县| 绵阳市| 柏乡县| 神农架林区| 贞丰县| 沙田区| 古丈县| 达孜县| 札达县| 乾安县| 分宜县| 广汉市| 仪陇县| 鹤庆县| 黄石市| 舞钢市| 西峡县| 竹山县| 林甸县| 正蓝旗| 苏尼特右旗| 杭州市| 辽宁省| 闵行区| 乌什县| 德昌县| 昌乐县| 新竹市| 临沧市| 嘉鱼县| 宣城市| 辽中县| 德钦县| 漳平市| 德惠市| 房产| 共和县| 恩平市| 扬中市|
