馬金超 2014-06-20 14:39:28 | 河北省 安裝 | 3086查看 2回答
泵房?jī)?nèi)閥門(mén)的連接問(wèn)題?
說(shuō)明上說(shuō)大于等于DN80的采用溝槽連接,小于DN80的采用螺紋連接,現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了,那么DN65的閥門(mén)是怎么連接的,是螺紋連接的還是法蘭連接的?如果是法蘭連接的那么泵房?jī)?nèi)的東西應(yīng)該套第六冊(cè)的定額項(xiàng),可是定額沒(méi)有螺紋連接的閥門(mén)子目,現(xiàn)在該怎么處理?是不是大于DN50的閥門(mén)一般都是采用法蘭連接,小于DN50的才螺紋連接,說(shuō)明上說(shuō)的只是管道,不含閥門(mén)的吧?我的理解對(duì)不對(duì)?
應(yīng)該是大于DN50的閥門(mén)一般都是采用法蘭連接,小于DN50的才螺紋連接,說(shuō)明上說(shuō)的只是管道,是不含閥門(mén)的,你的理解是對(duì)的。
2014-06-20 14:41:46
泵房里面的管道是按工業(yè)管道施工的,所以閥門(mén)是焊接法蘭連接的。
泵類(lèi)配管以及高層建筑物內(nèi)加壓泵間的管道執(zhí)行第六冊(cè)《工業(yè)管道工程》相應(yīng)項(xiàng)目。
2014-06-20 16:28:09
水泵房?jī)?nèi)的管道是熱熔連接 閥門(mén)連接方式說(shuō)明中沒(méi)給 泵房?jī)?nèi)閥門(mén)應(yīng)該用什么連接方式
