96****@qq.com 2012-01-17 23:02:35 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2282查看 7回答
電梯井鋼筋算量
在鋼筋抽樣中電梯井的鋼筋怎樣布置?
(7)
已采納按剪力墻布置鋼筋
2012-01-18 07:48:52
圖紙上應該有詳細說明吧,一般是剪力墻。
2012-01-18 09:25:35
根據圖紙,一般按墻體
2012-07-24 15:49:25
還是用剪力墻定義布置。
2012-01-17 23:05:37
按墻去布置。
2012-01-18 10:00:40
在鋼筋抽樣中電梯井的鋼筋直接按設計定義混凝土剪力墻,按設計的平面位置畫圖布置即可。
2012-01-18 10:44:27
用剪力墻構件來定義計算電梯井壁,電梯井底板用筏板基礎定義計算。
2012-01-19 17:04:46
