45****@qq.com 2014-06-20 11:45:30 | 四川省 裝飾 | 3428查看 2回答
關于四川09定額,裝飾工程超高施工增加費
四川09定額超高施工增加費計取是按不同垂直運輸高度,如≤40,≤60,≤80,≤100。如果一個建筑總高為90m,那么是否要根據上述垂直運輸高度區間分段計取垂直運輸費用?問題補充:哦,可能我問的有點問題,我是說是否根據垂直高度分段計取超高施工增加費
不是,單層建筑物檐高>20m、高層建筑物大于6層,均應按超高部分的建筑面積計算超高施工增加費。
如果一個建筑總高度為90m,則套定額 檐口高度小于等于90mm的計算超高費即可,不需要分段。
裝飾裝修也不需要分段,直接用定額人工費乘以系數就可以了。
只是超高部分的定額人工費乘以系數,多層6層以內(包括6層),單層20m以內(包括20m)都不需要乘以系數。
2014-06-20 13:57:15
如果一個建筑總高為90m,套≤100m的垂直運輸高度計取垂直運輸費用。
2014-06-20 11:51:01
我這里一個工程采用四川省2000定額計價,這個工程為同一家施工單位做的,檐口高度55米,建筑工程里已經計算了超高施工增加費(定額號1N0041),那么裝飾工程里還需要再計算超高施工增加費嗎?
建筑高度170米按照09四川定額裝飾工程怎么計取超高工程增加費
建筑高度170米,現在裝飾工程里面的單價措施項目里有超高工程增加費,怎么計取?如果是按照裝飾工程定額里面的說明按照費率計取,但是費率最多只有150米的費率,超過150米如何計取費率?
四川09清單裝飾裝修定額中的“垂直運輸機械費”單位為元,計算規則是“分別以不同垂直運輸高度按定額人工費計算”,此定額人工費是否為裝飾工程分部分項清單中定額人工費?
