nihao 2014-06-20 10:43:12 | 遼寧省 土建 | 948查看 2回答
地下室層高6M,超過3.6米。,綜合腳手架用折層計算面積嗎
就是地下室需要在折層計算嗎
地下室層高6M,超過3.6米。,綜合腳手架 不需要折層計算面積;
2014-06-20 11:11:00
不需要,計算超高費。
2014-06-20 11:38:24
定額上說二層及二層以上 的建筑工程執行綜合腳手架,地下室部分執行地下室綜合腳手架,綜合腳手架按設計圖示尺寸以建筑面積計算,那需要扣除地下室部分面積,嗎?
1.如果地下室超過3.6米如何計算腳手架與垂直運輸的建筑面積,需要折層計算還是按照外墻外邊線正常計算即可2.是不是無論地上還是地下只要超過3.6米的層高建筑面積都要折層計算
遼寧08定額,請問地下室高度為10m,地上部分高度為6m,請問是套綜合腳手架20m以內嗎,地下室內搭設的滿堂腳手架為了支模板可以單獨計算單項腳手架嗎,還是已經包含在綜合腳手架20m以內里,謝謝。
我有一個地下室 層高5.8m 500m2 在計算綜合腳手架的時候 是否應該考慮折層 ,腳手架的工程量 是500m2 還是要加上折層部分?依據是什么問題補充:遼寧08定額
