aiolos 2014-06-20 09:56:10 | 湖北省 其他專業 | 2524查看 3回答
墻面為輕鋼龍骨雙面紙面石膏板、但是地面需要10CM的水泥砂漿找平
墻面為輕鋼龍骨雙面紙面石膏板、但是地面需要10CM的水泥砂漿找平、請問各位大師需要做什么處理嗎?不做處理的話找平后石膏板會被浸水掛完膩子做完乳膠漆后會發霉嗎?問題補充:是的、各位說的都是很有道理的,而且效果也是必然很好。但是從工序和成本上是不是就加大了。我突然想到了一個方法:地面要找平10cm高、那么我先做玩輕鋼龍骨、但是紙面石膏板在離地面13-14的位置鋪裝、這樣地面做完找平層后石膏板與地面的間距就2-3cm、這個完全可以用踢腳線遮蓋住。也避免了石膏板浸水發霉的問題。不知可否
這樣的輕質隔墻,是地面的裝飾完成后才施工,軟件也可以設置不扣減的。
2014-06-20 09:59:55
通常是輕鋼龍骨處設置砼反坎,高度200左右,用C20細石砼澆筑。
2014-06-20 10:30:10
做100*250mm砼地龍。
2014-06-20 11:30:08
