沉默 2014-06-19 21:19:21 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 679查看 4回答
請問如何設置拉筋
破開扣子的箍筋是剪力墻的水平分布筋 該如何設置 拉筋跟箍筋呢?
2014-06-20 10:09:26
你這用暗柱定義,可以選擇相應的參數柱。
2014-06-19 21:30:17
答:。。。參數化,,,把200改為600,,截面編輯[是],進入,按圖示修改。
2014-06-19 21:35:48
用暗柱定義,在截面編輯中編
2014-06-19 21:44:11
