Smile 2014-06-19 20:37:55 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 587查看 4回答
在廣聯達中怎么輸入呢?
還有這個圖形,中間缺著一塊,鋼筋算量只有個階式三樁臺。 還有鋼筋改怎么輸入呢。 誰幫忙看看啊
答:。。。。不會的,有很多種類的。(非正版除外)。
2014-06-19 20:54:48
中間不是缺一塊 那是柱子
你新建三樁承臺就可以處理了啊
但是參數只能輸入一次樁尖加強筋 那你就新建兩個承臺單元
分別輸入樁尖加強筋就好了啊
2014-06-19 20:42:51
新建三樁承臺,然后在單邊加強筋欄中輸入根數(這個根數你可以根據所布置的寬度除間距算出根數)?25@90,把其上的橫向分布鋼筋在其他鋼筋中輸入.在軟件中一次只能計算底筋,上部鋼筋只能在其他鋼筋中輸入,(還可以再新建一次樁承臺,在其中再輸入上部的鋼筋,輸入方法同上)
2014-06-19 20:59:55
2014-06-20 10:24:30
