a_icemeng 2014-06-19 19:26:46 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 865查看 2回答
斜梁1跨的變截面高度怎么修改
用鋼筋算量畫圖,一跨的斜梁變截面無法定義出例如300*500/300的這個樣子,兩跨的就可以,請問1跨的應該如何定義?
用鋼筋算量畫圖,一跨的斜梁變截面無法定義出例如300*500/300的這個樣子,兩跨的就可以,請問1跨的應該如何定義?先在變截面處設置支座(下部繪制柱),梁定義變截面后,匯總計算,然后把柱構件刪除。
2014-06-20 06:47:55
【你把支座刪除一個,就能輸入300*500/300,它就懸挑梁了,梁的縱筋錨固需要做相應調整】
2014-06-20 10:28:15
