天高 2014-06-19 19:15:42 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 583查看 2回答
樓圖扶手定額含量問題
定額中不銹鋼扶手為單層100m含量為93.9m,但是實際為雙層,雙層扶手100m含量為 200m左右請問按規定我該如何換算。是否把定額乘以系數2
仍套用原定額,在材料中把直徑40鋼管換成雙行的含量,其他定額中沒有的部分添加鋼材含量及價格就可以了。
2014-06-19 20:34:46
不允許定額乘以系數2,根據規定可以調整不銹鋼扶手材料含量。
2014-06-20 16:14:44
