elvis 2014-06-19 19:06:03 | 北京市 安裝算量GQI | 3075查看 3回答
廣聯達安裝2013 電氣 回路識別
選擇自動識別插座回路 總是把照明回路一同識別。
已采納這屬于繪圖人員當時繪圖沒做分別。只好定義之后,按回路識別吧。
2014-06-19 19:18:23
你這個問題很好處理,手工把配電箱附近的回路線修剪一段讓它距離大點就可以用回路識別了,識別后點管與設備相連就可以了!
2014-06-19 19:27:15
回復:這種情況因為設計人員沒有區分圖層或顏色,而且照明和插座的線路有交叉,造成回路自動識別的時候容易誤選,所以選擇回路的時候一定要仔細核查回路選擇的準確性,沒有好辦法,只能一段一段的點選去掉或增加修正回路的準確性;
提示:由于沒有分顏色或涂層,你識別完一個回路后,比如照明,再次選擇插座回路時候,由于已經識別完畢照明,回路是一種顏色一個圖層,會造成插座回路選擇時 由于照明導管構件遮擋照明CAD線,出現回路選擇混亂,所以切記注意回路檢查,否則會在先識別的回路上形成環網,造成工程量增加很多而不知。
2014-06-20 08:17:46
