蔡 2014-06-19 18:00:30 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 5901查看 4回答
欄桿的套價
如圖所示,欄桿我就先套了一個A14-138 方鋼管扶手,換了下主材的規格,然后橫桿跟立桿應該怎么套價呢?我已經把橫桿跟立桿的一米多少含量都算出來了的。這個得怎么套?請前輩指點一下。
1.扶手套了A14-138,并換算,是這樣
2.欄桿可套A14-100,見定額說明:"如設計高度與定額不同時,欄桿、欄板所用的立柱、欄板材料可以按比例換算,其他不變。"以上定額說明前提是與定額附圖造型不同;如已計算了欄桿的含量,可直接在相應定額內換算材料
2014-06-20 14:01:41
欄桿按延長米計算,套裝飾里欄桿相應定額子目。
2014-06-19 18:28:03
直接套用鋼管或型鋼欄桿子目,在其中把你算出的各種型鋼的的含量換算定額材料中的含量及材料價格即可。
2014-06-19 20:29:16
你好,你可以這樣處理:
1、要套一個關于鋼管欄桿(就是立桿30*30*3.5的長度)的子目,湖北這邊有一個金屬欄桿安裝子目,你可以把欄桿的含量調整一下,材料價格按照你那邊當時當地的市場價;
2、還要套一個鋼管扶手(就是40*40*3.5的長度)的子目,湖北這邊有一個鋼管扶手子目,你可以把40*40*3.5方鋼管扶手及橫桿30*30*2(作為扶手的一個組成部分)的含量都調整下,材料價按照市場價調整。如果規格不一樣或者沒有的,你可以在材料組成里面替換或者添加。
希望可以幫到你!
我發張圖你參考哈:
2014-06-20 12:11:41
