tjfcrazy 2013-05-29 15:10:52 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1202查看 2回答
不同標高相鄰筏板側面封邊筋,縱筋等問題
筏板1,厚1.6米,頂面標高-6.1米,筏板2厚0.5米,頂面標高-4.1米, 問題:筏板1與筏板2相鄰的邊,軟件計算的時候,鋼筋三維顯示,筏板1的與筏板2相鄰的邊沒有側面縱筋,封邊筋。現場 有做的,因為什么呢,各位高手請幫解答,回答請附圖啊,在此先謝了
已采納我的建議:繪制一塊筏板后,計算匯總后,將此筏板鎖定。然后再繪制另一塊筏板,匯總計算后也鎖定。這樣重疊部位的鋼筋就不會扣減啦。
2013-05-29 15:25:53
筏板沒有計算側面鋼筋的位置,你應該布置有基礎梁或剪力墻了吧。
2013-05-29 15:18:30
