realfox@126.com 2014-06-19 09:44:18 | 北京市 土建 | 2401查看 2回答
護(hù)頭棚和腳手架的拆除和搭設(shè)問題
出入口樓梯地面的護(hù)頭棚和腳手架,現(xiàn)在因施工需要需要把這部分腳手架和護(hù)頭棚拆除,然后需要重新搭設(shè)護(hù)頭棚。請(qǐng)問這部分腳手架和護(hù)頭棚的拆除怎么套定額取費(fèi)?重新搭設(shè)護(hù)頭棚又怎么套定額?謝謝!
重新搭設(shè)可以套定額中腳手架和水平防護(hù)架的定額子目就可以了,拆除可以不用單獨(dú)計(jì)算,因?yàn)槎~中是包括搭拆的,原來投標(biāo)預(yù)算中已經(jīng)計(jì)算一次,現(xiàn)在再重新計(jì)算一次就是新的搭拆費(fèi)
2014-06-19 09:55:20
如果是安全通道的拆搭就不能另計(jì)了,這部分的費(fèi)用是在安全生產(chǎn)、文明施工的措施費(fèi)中包含了,無論拆搭幾次。
2014-06-19 09:59:11
