who 2014-06-19 09:31:58 | 重慶市 裝飾 | 14196查看 2回答
關于垂直運輸費和二次搬運費的問題
在12樓上在做一層,然后進行裝飾。那么這個材料的相關運輸費用是怎么計取的?以下幾種說法哪種正確?如都不正確,請說明正確方法 1、定額里面已經說明包含了水平運輸的費用,那么就單獨計取一個垂直運輸的費用(垂直距離為12樓到13樓的距離,1到12樓為電梯不計取費用) 2、所有的運輸費用均應按二次搬運費的形式,計在措施費中 3、什么時候該計垂直運輸費,什么時候又該算做二次運輸費
1\\如果是在已經建成的樓上在做一層,且施工與原建筑的施工不是一家施工單位,不存在利用原有建筑施工的機械等問題,那么,應按所建層的建筑面積,套對應高度的垂直運輸費子目。如果是1-11層施工的時候提出要再增加一層(前提是設計等單位已經同意),且對原有施工方案中的垂直運輸機械沒有大的變動,只是增加了運輸的層數,那么增加單獨計取12樓到13樓的距離的垂直運輸費用.
2\\如果層數增加后,13樓的材料全部是從12樓另行運輸上去的,即與1-12樓的運輸方式不同,那么,要按二次搬運費計算13樓的材料運輸費用.
3\\二次搬運費是指因施工場地狹小等特殊情況而發生的二次搬運費用。一般施工工程中所使用的多種建材,包括成品和半成品構件,都應按施工組織設計要求,運送到施工現場指定的地點堆積;但有些工地因遇到施工場地狹小,或因交通道路條件較差使得運輸車輛難以直接到達指定地點,而需要通過小車或人力進行第二次或多次的轉運所需的費用,稱為材料的二次搬運費。
垂直運輸費指現場所用材料、機具從地面運至相應高度以及職工人員上下工作面等所發生的運輸費用。2014-06-19 10:21:28
2014-06-19 09:44:58
