隨風的云78 2014-06-18 19:51:35 | 廣東省 土建 | 3280查看 6回答
滿堂基礎下面墊層
請問各位前輩,滿堂基礎下面有墊層嗎?一般在圖紙什么地方體現,我老是找不到、、一般獨立基礎和條形基礎的剖面就可以看到墊層,這個滿堂基礎、下面有木有墊層。真不太懂。。。謝謝了
(6)
一般滿堂基礎下面是有墊層的,一般在圖紙中的基礎剖面圖中體現,還有的是在說明中進行說明。
2014-06-18 20:07:14
墊層一般基礎都要有
2014-06-18 20:10:53
你好:一般在基礎層平面圖紙中。沒有在結構設計說明中找一下
2014-06-18 20:49:43
墊層是需要的。結施圖總說明、基礎設計說明中找找看。
2014-06-18 19:54:15
看基礎詳圖,一般滿堂基礎下面有墊層。
2014-06-18 19:55:12
答:在廣東省地下室工程,不是簡單的墊層問題,你還找到墊層下面,墊層上的如何防水,有特別的說明和大樣圖的。找不到,去學校檔案室查看。
2014-06-18 20:54:04
