珊瑚海 2014-06-18 18:30:59 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3337查看 3回答
關(guān)于梁集中標(biāo)注標(biāo)高問題
集中標(biāo)注里標(biāo)高 括號里帶±號的是不是相對于該詳圖標(biāo)高加減?例如:(+0.3)梁圖是3m 這梁標(biāo)高就是3.3;不帶括號的標(biāo)高 是不是就是它寫什么標(biāo)高就是什么?例如前面一個倒三角 △-0.3 就是說這梁標(biāo)高就是-0.3 求解釋
集中標(biāo)注里標(biāo)高 括號里帶±號的是不是相對于該詳圖標(biāo)高加減?例如:(+0.3)梁圖是3m 這梁標(biāo)高就是3.3;不帶括號的標(biāo)高 是不是就是它寫什么標(biāo)高就是什么?例如前面一個倒三角 △-0.3 就是說這梁標(biāo)高就是-0.3 求解釋【你的理解完全正確,】
2014-06-19 17:28:33
這個要根據(jù)圖紙具體問題具體分析
2014-06-18 19:01:58
你好:集中標(biāo)注里標(biāo)高 括號里帶±號的是相對于該詳圖標(biāo)高加減?例如:(+0.3)梁圖是3m 這梁標(biāo)高就是3.3;
不帶括號的標(biāo)高 是不是就是它寫什么標(biāo)高就是什么?例如前面一個倒三角 △-0.3 就是說這梁標(biāo)高就是-0.3 ————這不屬于平法標(biāo)注的方式,請看一下圖紙說明。如果是在一層底部可以按你的方法理解,如果是在二層往上時就沒法說了。
2014-06-18 18:35:30
