請備注 2014-06-18 16:22:12 | 遼寧省 裝飾 | 1683查看 1回答
遼寧裝飾定額 2-194 裝飾板墻面石膏板基層 和 2-210 石膏板墻面區別
遼寧裝飾定額2-194 裝飾板墻面石膏板基層 和 2-210 石膏板墻面這兩個子目如何區別? 2-194 材料包括石膏板和聚醋酸乙烯乳液 2-210材料包括石膏板、鐵釘、嵌縫膏 例如雙面單層輕鋼龍骨石膏板隔墻的石膏板是套2-210石膏板墻面還是套2-194裝飾板墻面石膏板基層? 如果是雙面雙層輕鋼龍骨石膏板隔墻是一層套2-194裝飾板墻面石膏板基層另一層套2-210裝飾板墻面石膏板基層嗎?
二者是不同的定額子目。前者是基層,在此層面上還做面層。
后者是面層, 在此層面上不做其他飾面,直接刮白。
是的。雙面雙層輕鋼龍骨石膏板隔墻是一層套2-194裝飾板墻面石膏板基層,另一層套2-210裝飾板墻面石膏板基層
2014-06-18 16:26:53
