問到底 2014-06-18 12:25:22 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 380查看 2回答
漏斗形繪圖問題
如圖,我用異性梁畫的,畫的時(shí)候好好的,為什么重提梁后變這樣了?!求助各位兄弟!!
點(diǎn)一下調(diào)整起始跨
2014-06-18 13:31:16
如圖,我用異性梁畫的,畫的時(shí)候好好的,為什么重提梁后變這樣了,
用異形梁畫上圖后,重提梁跨后,軟件按它默認(rèn)的方向自動(dòng)重新刷新的,出現(xiàn)這樣后,你可以在原位標(biāo)注中的調(diào)換起始跨就可以回到原樣的。
2014-06-18 14:38:14
