418580168@qq.com 2013-06-03 16:43:17 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1289查看 3回答
圖形軟件中純做法模式和工程量表模式的區別是什么
圖形軟件中純做法模式和工程量表模式的區別是什么,如果畫好了圖,還能回來改嘛?
已采納可以改過來的 如圖 純做法模式指的是構件直接套用定額或者工程量清單做法的模式;工程量表模式可以自動套用定額,工程量表根據構件屬性增加了做法表,利于初學者使用,避免套取定額子目時發生漏項現象。下圖如何改為工程量表模式?答:在新建工程對話窗口,選擇做法模式即可,如果是已經建好純做法模式工程,要修改為工程量表模式,只需要選中文件—導出GCL工程,修改做法模式即可
2013-06-03 16:46:45
可以按照下圖設置一下, 區別是:沒有本質性的區別
2013-06-03 16:46:03
圖形軟件中純做法模式和工程量表模式的區別是什么,如果畫好了圖,還能回來改嘛? ——:這兩種做法對于工程量是沒有什么區別的。只是純做法模式適合對于定額很熟悉的預算員。 如果畫好了圖,可以導出文件另存以后重新選擇模式
2013-06-03 16:51:17
