搖錢樹 2014-06-18 11:07:18 | 重慶市 安裝 | 5165查看 4回答
防雨百葉風(fēng)口尺寸過大怎么套子目
防雨百葉百葉風(fēng)口6000*2500比定額百葉風(fēng)口最大尺寸大了幾倍,那該套百葉風(fēng)口*倍數(shù)嗎,還是套土建里的金屬百葉窗,或者裝飾里的百葉窗。
已采納人材機(jī)按比例調(diào)整(乘以系數(shù)1.2~1.5),主材按實(shí)計(jì)入。注:不得按規(guī)格大了幾倍,系數(shù)乘以幾倍。
2014-06-18 13:11:36
這樣的問題,可以先做個(gè)分析,不要盲目地增加倍數(shù)。1、看看材料分析里的材料是不是一樣,如果不一樣,換算材料價(jià)格;2、看看定額里的材料含量是不是對,如果現(xiàn)實(shí)跟定額的含量不一樣,可以調(diào)整含量;3、測算一下,安裝人工費(fèi)用,將定額含量中的工日或者人工換算成現(xiàn)實(shí)的量;4、總之,定額僅僅是個(gè)參考依據(jù)而已,不可能面面面俱到的。
2014-06-18 11:12:39
定額解釋里風(fēng)管部件解釋中“若安裝的風(fēng)口實(shí)際周長大于本定額所列的子目,按最大周長子目的綜合單價(jià)乘以系數(shù)1.20計(jì)算”所以套相應(yīng)風(fēng)口定額,乘以系數(shù)。
2014-06-18 11:18:27
可以調(diào)整實(shí)際發(fā)生的人工、材料、機(jī)械價(jià)格
2014-06-18 11:33:16
