繁華落寞 2014-06-18 10:55:37 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1069查看 3回答
廣聯達套定額問題
我用的是河北08裝飾定額,樓地面要求是 水泥砂漿樓面1、30厚1:2.5水泥砂漿 2、水泥漿一道(摻建筑膠) 3鋼筋混凝土板 我認為應該套B1-36+B1-37 我就是不明白水泥砂漿一道還用不用再套定額?因為B1-36子母里含著素水泥漿呢,但是加著括號,我就不明白什么意思了
已采納我用的是河北08裝飾定額,樓地面要求是 水泥砂漿樓面1、30厚1:2.5水泥砂漿 2、水泥漿一道(摻建筑膠) 3鋼筋混凝土板 我認為應該套B1-36+B1-37 我就是不明白水泥砂漿一道還用不用再套定額?因為B1-36子母里含著素水泥漿呢,但是加著括號,我就不明白什么意思了,08定額水泥砂漿整體面層應該是包括素水泥漿一道,不用另套定額了,但是只是素水泥漿,沒有慘建筑膠,按道理要應該把素水泥漿換算成建筑膠的素水泥漿,正確的整體面層定額號,套對了應該是B1-36+B1-37*2,應為是30厚的水泥砂漿,再套定額時,你可以查看工料機顯示一行,后面的《信息說明》,點開后就會顯示出來 工作內容:你就可以看出,定額含不含水泥素漿一道
2014-06-18 17:22:15
工作內容中含了素水泥一道,所以就不用再套了
2014-06-20 17:16:19
水泥砂漿一道 不用再套定額的;
2014-06-18 11:08:57
