燊 2014-06-18 09:29:18 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 15810查看 3回答
承包人提供主要材料和工程設(shè)備一覽表為何是空表格沒顯示材料出來(lái)呢
2013清單表格中的(承包人提供主要材料和工程設(shè)備一覽表)為何是空表格,怎樣設(shè)置呢?因?yàn)橥稑?biāo)中需要提供這個(gè)表格問題補(bǔ)充:我明白了,要在人材機(jī)那設(shè)置,在承包人主要材料和設(shè)備那選擇,然后在報(bào)表那才會(huì)顯示出來(lái)。謝謝各位的分享。
需要去人材機(jī)匯總界面設(shè)置主要材料的
2014-06-18 09:29:59
這個(gè)表需要投標(biāo)人填寫的。你可以從清單計(jì)價(jià)中選擇主要材料表,來(lái)進(jìn)行填寫。
2014-06-18 09:39:34
在投標(biāo)報(bào)價(jià)清單內(nèi)應(yīng)該有相關(guān)表格的,如果沒有建議在報(bào)表設(shè)計(jì)內(nèi) 編輯完成使用。
2014-06-18 09:39:37
