46****@qq.com 2014-06-17 19:47:45 | 四川省 其他專業 | 4179查看 2回答
電纜YJV-0.6/1KV-3*4 及電纜YJV-0.6/1KV-5*10 套定額基價是否乘以系數?
市政路燈 電纜YJV-0.6/1KV-5*10 套定額 水平電纜 截面面積(mm2) ≤35,按照定額規定基價乘以系數1.3,請問定額是否有規定還需要乘以系數0.84? 電纜YJV-0.6/1KV-3*4 套定額 水平電纜 截面面積(mm2) ≤35,請問定額是否有規定 基價需要乘以系數0.5?
政路燈 電纜YJV-0.6/1KV-5*10 套定額 水平電纜 截面面積(mm2) ≤35,按照定額規定基價乘以系數1.3,沒有定額是否有規定還需要乘以系數0.84,電纜YJV-0.6/1KV-3*4 套定額 水平電纜 截面面積(mm2) ≤35,基價不需要乘以系數0.5。
2014-06-17 20:15:50
1芯電力電纜乘以系數0.67; 2、3、4芯電力電纜不采用系數; 5芯電力電纜乘以系數1.3 ;6芯電力電纜乘以系數1.6;;以此類推,每增加1芯,系數增加0.3 。
2014-06-18 08:14:26
