da****@126.com 2012-12-28 09:37:43 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1060查看 1回答
為什么墻上梁側面底面不計算墻面抹灰及塊料?
計算改了設置,墻只是不扣除梁所占的面積,但是梁下面積還是不計算,天棚內也不考慮,這是為什么呢?一般施工的時候墻上梁不是和墻做法一樣的嗎? 請教問題補充:抹灰面積不加梁底面的也正常,可是側面的只扣不加,我就納悶了。
已采納側面抹灰軟件默認是合并到墻面抹灰的量里,突出墻面的梁底面抹灰可以修改設置,增加到墻面抹灰工程量
2012-12-28 10:32:44
