造價員 2014-06-17 11:09:45 | 湖北省 土建 | 805查看 1回答
關于圖形算量問題中表格輸入問題,求教
假如我自己算腳手架量在表格輸入里面輸入,那么在表格輸入自定義點線面任何一個里面輸入腳手架工程量效果是不是一樣????還有我看有相應樓層,我應該選擇哪一層輸入啊,是不是任意一層輸入總腳手架量結果一樣啊???
表格輸入可以在任何一個樓層輸入的,工程量是沒有影響的
不過盡量是在相應樓層內輸入最好,這樣你在設置報表的時候,可以正確設置導出(如果有需要分層導出的時候,會準確)
2014-06-17 11:16:10
