隨風的云78 2014-06-17 07:23:16 | 廣東省 土建 | 1311查看 4回答
放坡,土方
2010廣東定額,如果我的開挖深度為1.5m需要放坡嗎,定額里面的起點深度有1.5,但是沒說明包括,不太清楚!!
已采納2010廣東定額,如果開挖深度為1.5m不需要放坡,定額里面的放坡起點深度為1.5,即深度H≤1.5m時不放坡,當深度H>1.5m時需要考慮放坡。
2014-06-17 07:31:40
放坡的起點是應該包括其本身的,所以深度1。5米需要放坡的。
2014-06-17 07:51:23
你好:定額里面的起點深度有1.5,應該是不包括1.5,要大于1.5后才算。
2014-06-17 07:25:35
你看下定額,說的是放坡起點,起點就是說1.5就應該有起點的,所以1.5米深應該放坡的。
2014-06-17 07:37:14
