小工 2014-06-16 21:34:47 | 廣東省 土建 | 11279查看 2回答
請問人工挖孔樁如何計算
2010定額人工挖孔樁計算規則: 1、人工挖孔樁挖土(石)方工程量按樁長乘以設計截面面積(含護壁)以體積計算。擴大頭工程量按設計尺寸體積計算,并入人工挖孔樁挖土(石)方工程量中。 2、人工挖孔樁護壁混凝土已包括規范規定凸出地面的20cm高度,如實際護壁混凝土與定額含量不同時,不作調整。 3、人工挖孔樁護壁工程量,按成孔長度乘以設計截面面積(含護壁)以體積計算。人工挖孔樁樁芯工程量,按成孔長度乘以設計截面面積(含護壁)和定額含量以體積計算,扣除空樁部分體積。 4、機械切割預制樁頭工程量,按設計數量以個計算。人工鑿樁頭工程量,除另有規定外,按設計要求以體積計算。設計沒有要求的,預算時其長度從樁頭頂面標高計至樁承臺底上100mm,結算時按實調整。鑿灌注樁、鉆(沖)孔樁的工程量,按鑿樁頭長度乘樁設計截面面積再乘以系數1.2計算。鑿人工挖孔樁護壁的工程量應扣除樁芯體積計算。 一、問題如下: 1、第1點:人工挖孔樁護壁工程量,按成孔長度乘以設計截面面積(含護壁)以體積計算。(如底部擴大頭部分是否需要拆開計算) 2、第2點:人工挖孔樁樁芯工程量,按成孔長度乘以設計截面面積(含護壁)和定額含量以體積計算,(如底部擴大頭部分是否需要拆開計算)另和定額含量以體積計算,這里的定額含量是指? 3、第3點:鑿除樁頭砼(含空樁部分)是否均要乘以系數1.2來計算。 4、例如設計人工挖孔樁樁徑是1.2,護壁厚度0.15*2=0.3,請問套價是按是按1.2來套定額,還是按1.5來套定額。
1、擴大頭所增加的工程量,可以并入在一起計算。
2、同上方式。
3、鑿樁頭工程量是按實際所鑿工程量計算。
4、要求的護壁厚不同時,是可以調整護壁或樁芯混凝土所點的比例進行調整。
“1,護壁的工程量計算長度時需要扣減擴大頭部分長度吧?擴大頭部分設計上沒有做護壁了。 4,套定額時是按設計樁芯樁徑來考慮還是含護壁后的樁徑考慮?”人工挖孔樁套價,它是包括護壁和樁芯的澆筑。
2014-06-16 21:54:56
1、第1點:人工挖孔樁護壁工程量,按成孔長度乘以設計截面面積(含護壁)以體積計算。(如底部擴大頭部分不需要拆開計算,擴大頭工程量按設計尺寸體積計算,并入人工挖孔樁挖土(石)方工程量中。)
2、第2點:人工挖孔樁樁芯工程量,按成孔長度乘以設計截面面積(含護壁)和定額含量以體積計算,(如底部擴大頭部分是不需要拆開計算)另和定額含量以體積計算,這里的定額含量是指定額單位體積定額給定的數量。
3、第3點:鑿除樁頭砼(含空樁部分)是均要乘以系數1.2來計算。
4、例如設計人工挖孔樁樁徑是1.2,護壁厚度0.15*2=0.3,套價是按是按1.2來套定額。
2014-06-16 21:44:43
