小打小鬧 2014-06-16 17:33:28 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1057查看 2回答
問幾個小問題
1、細部裝飾那章,定額說明中有‘如設計高度與定額不同時,欄桿、欄板所用的立柱、欄板材料可以按比例換算,其他不變’,是不是指定額中的欄桿欄板的鋼管大小規格與定額不同時可以換算,然后按照高度同時換算消耗量?另外矮欄桿定額是按照400高,普通欄桿高度是按照多少算的?如圖紙一個欄桿為450高,一個為200高,立柱、橫桿大小間距不同。 2、鋁合金平開門帶亮(單\\雙扇)中的有、無橫框,怎么解釋? 3、墻面那章定額中A10-173~A10-188中的木龍骨,間距有300~500,設計為600怎么套? 4、人防工程的門、窗(如單扇彈簧門、懸板活門、封閉觀察窗等)怎么套,也是找信息價或市場價么?另外人防門窗上部都有個吊鉤,有什么作用啊?謝謝問題補充:有熟悉廣東定額的人士回復下么,謝謝!
答 :這里說的是欄桿、欄板所用的立柱與設計高度不同時,材料可以按比例換算,通常標準設計欄桿高度為900mm,實際設計高度為450mm,換算為450/900=0.5。 設計高度為200mm,換算為200/9000=0.222。扶手不換算。
答:鋁合金平開門帶亮(單\\雙扇)肯定有橫框。沒有橫框咋能帶亮。
答:定額中間距有300~500平均為400,龍骨換算400/600=0.666
答:如單扇彈簧門套特種門安裝相應的子目。懸板活門套閘板門,封閉觀察窗套固定窗。人防門吊鉤主要是吊裝作用。
門窗價按市場價計入。
2014-06-16 19:01:58
按樓上說的就可以,各地的定額雖然有寫差異,但是在大體上還是保持一致的
2014-06-17 15:31:19
