Abigale 2014-06-16 10:37:45 | 山東省 云翻樣 | 674查看 3回答
計算柱直筋時提示計算結果小于0,是怎么回事?
None
計算柱直筋時提示計算結果小于0,檢查計算設置是否正確........
2014-06-16 10:44:00
按照提示的錯誤信息,逐條檢查,如果沒有問題,就把計算設置離里的杭震柱漏出長度。修改為零。
2014-06-16 10:58:28
答:一般是基礎層出現的,是基礎層,層高不足,應修改基礎層高。
2014-06-16 10:59:05
