  • 水泵房內(nèi)給水消防管道的上游使用的是鑄鐵管..
    水泵房內(nèi)給水消防管道的上游使用的是鑄鐵管..但是沒有說明連接方式,請問是不是法蘭連接的,還是承插連接的,能不能幫我傳個截圖上來,如果是法蘭連接的,那工程量該怎么計算,都需要計算哪些工程量?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:個人認(rèn)為,鑄鐵管一般是承插連接,因為鑄鐵管很難電焊與法蘭連接的。下圖下面的紅圈。
    連接方式
    2014-06-15 22:07:54
  •    水泵房內(nèi)給水消防管道一般不能采用鑄鐵管,鑄鐵管與泵房設(shè)備、閥門等無法連接,鑄鐵管沒有法蘭連接的,有壓蘭膠圈連接,咨詢設(shè)計單位后確定。
    2014-06-15 22:31:48
  • 鑄鐵管連接方法在設(shè)計總說明中查看
    2014-06-15 22:13:57
  • 消防管
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2014-06-16 07:34:19
  • 給水鑄鐵管有法蘭連接也有承插青鉛打口連接的,必須看圖紙的標(biāo)注,沒有標(biāo)注清楚的,就必須問設(shè)計人。
    2014-06-15 22:03:44
  • 管道安裝、連接方式一般在圖紙設(shè)計總說明中寫明,如設(shè)計說明中沒有,可咨詢圖紙設(shè)計人。
    消防泵房管道上游用的是鑄鐵管,我分析應(yīng)該是消防水池至消防泵段管道。一般情況下,鑄鐵給水管可采用承插連接,膠圈密封,有法蘭閥門時采用管件甲管、乙管,如需安裝壓力表、溫度計等儀器儀表時,采用法蘭鋼管短管。鑄鐵管卡箍連接一般用于不承壓的排水管道。
    2014-06-16 09:27:56
主站蜘蛛池模板: 长沙县| 万载县| 广元市| 海安县| 长顺县| 台湾省| 五家渠市| 罗甸县| 高雄县| 鄂尔多斯市| 报价| 绥滨县| 遂昌县| 肥城市| 二连浩特市| 嘉鱼县| 德阳市| 北流市| 河源市| 蕲春县| 辽阳市| 固阳县| 玛纳斯县| 华池县| 察隅县| 县级市| 崇州市| 盐津县| 双牌县| 沙洋县| 马鞍山市| 五常市| 禄丰县| 利川市| 游戏| 体育| 惠州市| 任丘市| 石渠县| 石狮市| 万山特区|
