野狼 2014-06-15 16:54:36 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3966查看 3回答
同一個項目,多家施工單位做,地下室做按后澆帶位置劃分,如何算量?
前輩好,關于這個問題你已經給了一個回復,但是不是很明白,能不能給細講一下? 1.如果先分割后導入,是在CAD里直接把其他施工單位的保原位標部分直接給刪除掉,集中標注不是也得摞動位置和修改跨度么?應該怎樣修改原圖?修改的后澆帶一跨只有單邊支座,挨著后澆帶的位置是不是就變成挑梁挑板了? 2.如果先導入后分割,分割的位置沒有集中標如何處理?
答:。。。一、在CAD中,可復制原位注的,也可以移動的。跨數只不過是數字,10跨可為5跨。單邊支座,加一過渡性梁和柱。算完鋼筋后把臨時梁和柱刪除。這樣可解決變成挑梁板了。二,先導入后分割,在廣聯達中類似方法復制或移動。
2014-06-15 17:08:50
同一個項目,多家施工單位做,地下室做按后澆帶位置劃分,按照各家實際施工的 部分 分別計算工程量;可以先整體做完算量,然后復制一份,留下一家施工的部分,刪除掉 其他別人施工的部分 匯總計算工程量,同樣的方法 計算第二家施工單位的工程量.........
2014-06-15 17:05:31
你好,分卡繪制啊,按后澆帶分割分別繪制。
2014-06-16 06:36:27
