www 2014-06-15 14:32:22 | 湖北省 市政 | 1526查看 2回答
2008湖北市政定額中 硬聚氯乙烯雙壁波紋排水塑料管,彈性密封橡膠圈粘接
清單描述:硬聚氯乙烯雙壁波紋排水塑料管,彈性密封橡膠圈粘接,套用2008湖北市政定額中 塑料排水管道鋪設 聚乙烯雙壁波紋(HDPE)管 公稱直徑400mm后,是否還用再套用橡膠圈接口,該條管道定額中是否包含了橡膠圈連接。第二個問題閥門安裝后,是否要再計一下閥門的水壓試驗。謝謝問題補充:閥門套完定額后,定額 中沒有法蘭的價格,請問清單計算規(guī)范中法蘭是否要單獨列項?
1、管道接口包含密封圈,
2、法蘭另行計算
2014-06-15 15:12:39
清單描述:硬聚氯乙烯雙壁波紋排水塑料管,彈性密封橡膠圈粘接,套用2008湖北市政定額中 塑料排水管道鋪設 聚乙烯雙壁波紋(HDPE)管 公稱直徑400mm后,是要套用橡膠圈接口,該條管道定額中是包含了橡膠圈連接。第二個問題閥門安裝后,是要再計一下閥門的水壓試驗的。
閥門套完定額后,定額 中沒有法蘭的價格,清單計算規(guī)范中法蘭是要單獨列項的。
2014-06-15 15:14:00
