37****@qq.com 2014-06-15 08:49:37 | 四川省 其他專業 | 1964查看 5回答
怎樣二次灌漿最簡單,方便
小鋼柱地板450*450,砼基礎500*500*50二次灌漿,前輩們有什么方法,請指點小。謝謝問題補充:中間振搗空已經被方鋼給遮擋住了,無法使用。 我是想問施工方案,不是定額方面的,謝謝
先裝三邊模板,橫向灌漿(從未裝模板處灌漿),看中間的振搗孔,封最后一邊模板。再從振搗孔灌漿。然后查看四周的25mm邊,混凝土接近鋼板面時表示漿足。
2014-06-17 13:31:27
應該逐項計算地腳、灌漿工程量 分別套取相應定額子目完成。
具體怎么施工應該交由工程項目部依據現場實際情況確定。
2014-06-15 08:53:45
可以沿柱腳底座外加寬50支上模(如果沒有限制時,可以加寬100灌砼時比較方便),上口略高出柱腳底板,然后灌砼,邊澆邊振動就可以完成。
2014-06-15 09:25:45
答:裝三邊模板,橫向灌漿,看中間的振搗孔,封最后一邊模板。再從振搗孔灌漿。看四周的25mm邊,混凝土接近鋼板面時,表示足漿了。
2014-06-15 09:43:22
先澆筑混凝土,混凝土澆筑完成
2014-06-16 23:43:14
