28****@qq.com 2013-06-05 11:32:59 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 518查看 3回答
請問矩形CT鋼筋怎么畫呢
這樣的承臺用什么畫鋼筋 怎么畫呀 請高手指教問題補充:能不能具體說明下
已采納如下圖,按照梁型布置鋼筋,上下筋在計算設置里更改彎折長度,側面縱筋和兩端拉筋組成側面環形箍筋,內箍筋正常布置。
2013-06-05 14:37:28
這是梁式承臺,設置好上、下部鋼筋的彎折長度,側面鋼筋是封閉箍筋,匯總計算后調整長度,要不在其它鋼筋里輸入
2013-06-05 12:33:12
這是梁樁承臺,定義樁承臺,在定義時界面里的計算設置中,設置上部鋼筋和下部鋼筋的彎折,然后再新建矩形樁承臺單元,在其中選擇梁式配筋,在對應的上部鋼筋和下部鋼筋欄中輸入截圖中上部和下部鋼筋,把側面鋼筋在側面縱筋欄中輸入,在箍筋中輸入箍筋信息。
2013-06-05 14:32:33
