小打小鬧 2014-06-14 15:50:05 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1429查看 3回答
問幾個小問題
1、做隔音墻面之前是否仍需要批灰?(工程其他內墻為批灰乳膠漆)?還是怎樣? 2、首層4米層高,結構說明說需要做圈梁,但是外墻好多部位基本都是門窗,只有小部分全高都是墻體的,那么一點是否需要做圈梁? 3、全玻璃幕墻的(座裝式、吊裝式、點支式)是怎么區分的,全玻璃幕墻是否沒有骨架的?還有座裝式定額有個3.5m以下和5.0m以下兩個定額,這個高度表示什么意思啊?不太會套?謝謝指點
已采納1.首先說你這個隔音墻面是什么材質的,如果是砌體墻或是砼板條墻之類就是要批灰。如果是石膏板之類的就光是刮膩子粉刷就行了,2.圈梁,這也是要按設計要求做的,外墻有窗口,如窗口不到頂,就要布置梁,沒有窗口的部位就要在中間布置圈梁,或是在窗口上部拉通做圈梁,3.玻璃幕墻,座裝式、顧名思義就是有底座的,它的支撐點在下面,而吊裝式則反之,點支式就是用駁接爪固定玻璃的,這種結構形式的幕墻造價最高。全玻璃幕墻的有骨架的,有鋼骨架的,有鋁合金的,一般點支式的是用無縫管做骨架的。
2014-06-14 16:14:05
1.需要看具體說明,下圖為例子
2.需要做圈梁,圈梁取代過梁
3.新干線搜索,一搜就有了
2014-06-14 16:08:48
1、這要根據設計要求。
2、按設計要求就是要布置圈梁,一般它也應該要在要求布置的高度,否則就要在門窗頂的位置了。
3、座裝式玻璃墻它是支接支撐(或者說是)梁板墻上;吊裝式,它用鋼絲繩做為骨架,用鋼瓜與玻璃連接固定,圖片1;點支式是有鋼質做為骨架,用鋼瓜與玻璃連接固定,圖片2。
2014-06-14 16:10:54
