43****@qq.com 2014-06-14 12:05:56 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 1422查看 1回答
請幫我計算一下這三種線的有無端子外部接線的數量,謝謝
風機控制電纜圖紙設計為NH-BV-8*1.5; 兩臺的風機電力電纜分別為NH-YJV-4*6;NH-YJV-4*4 BV線是從消防控制室引到風機控制箱;YJV是從風機控制箱引到風機的電力電纜。 請問各位老師,就是這三種線該如何計算有無端子外部接線,具體數量是多少呢,謝謝
已采納NH-BV-8*1.5標注是否錯誤?如果沒錯這是控制電線,不是電纜,如果電纜就計算兩個電纜頭,電線的話要計算16個端子。后面的電纜各計算兩個電纜頭就可以,不再計算端子。
2014-06-14 12:59:13
