夢不死 2014-06-14 11:25:09 | 遼寧省 安裝 | 3176查看 3回答
弱電識圖及算量
1.這張系統圖從弱電總機房怎么到各個監控器,,用一根主干線BV-(2*2.5)連接到-3F、-2F、-1F、JC層,還是有11根BV-(2*2.5)分別從弱電總機房連接至各個監控器,還有RVV-4*1.5+SYV-75*5呢? 2請問下圖中是否每個攝像頭的線都要從監控端子箱算起?二:豎向管道是否可以共用?謝謝各位
1.這張系統圖從弱電總機房怎么到各個監控器,,用一根主干線BV-(2*2.5)連接到-3F、-2F、-1F、JC層,還是有11根BV-(2*2.5)分別從弱電總機房連接至各個監控器,還有RVV-4*1.5+SYV-75*5呢? 這三種線都是從機房電源、監視器、控制分別引到各攝像機。
2請問下圖中是否每個攝像頭的線都要從監控端子箱算起?二:豎向管道是否可以共用?同上面回答,電源一根管,視頻線和控制線一根管,都是單獨敷設的,不能共管。
2014-06-14 13:40:30
1、RVV-4*1.5+SYV-75*5是每個攝像頭的線都要從監控端子箱算起;電源BV-(2*2.5)和11根BV-(2*2.5)從主機房配電箱開始計算。
2、豎向管道強電和弱電要分開穿管敷設,不可以共用,公用時會影響弱電信號的質量。
2014-06-14 11:31:29
有11根BV-(2*2.5)分別從弱電總機房連接至各個監控器,要從監控端子箱算起,不能共管。
2014-06-16 12:56:03
