宇寶寶 2014-06-14 11:20:37 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 856查看 5回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量使用
我想知道這個拉筋是什么意思呀?圖紙上什么地方表示拉筋? 這是KL1的圖紙
拉筋
2014-06-14 11:31:05
2014-06-14 11:34:31
如果有構(gòu)造筋或者扭筋的話,就有拉筋,如果沒有,則沒有拉筋。主要是固定構(gòu)造筋或者扭筋的,一般是圓鋼直徑為6的。
2014-06-14 11:44:41
梁中只要有側(cè)面筋,就需要喲普拉筋的。
是拉結(jié)兩個側(cè)面的側(cè)面筋的。
2014-06-14 11:22:48
2014-06-15 10:37:56
