10****@qq.com 2014-06-14 10:08:27 | 廣東省 裝飾 | 6147查看 3回答
關于吊頂天棚套定額的問題
圖1中:平面是圓形的,請問1、龍骨時套階梯型的還是藻井式的?2、窗簾盒與天棚用得是同一種材料,要不要扣除? 圖2中:1、龍骨是套階梯型的還是藻井式的?2、廣東定額中說“跌級天棚及藝術造型天棚同一標高且連續的部分,其面積超過6平方米或最短邊長長度大于1.2m時,該部分的龍骨,基層,面層套相應材質的平面天棚子目”,通過計算最上面一層標高的面積超過6,請問是不是該部分就套平面天棚子目,其他就套藝術造型天棚子目? 圖3中:用了方木和輕鋼不同的龍骨材料,請問是否要分開套價,分開的話是不是各自套相應的平面天棚子目
圖1中:平面是圓形的,請問1、龍骨時套階梯型的還是藻井式的?2、窗簾盒與天棚用得是同一種材料,要不要扣除? :
答:
1、按藻井天棚 平面(圓弧型、矩型)計算。
2、天棚龍骨工程量,按設計圖示尺寸以水平投影面積計算,不扣除間壁墻、檢查洞、附墻煙囪、柱垛和管道所占面積,但應扣除單個0.3m2以上的孔洞、獨立柱及與天棚相連的窗簾盒所占面積。
答:
1:藻井天棚 平面(圓弧型、矩型)。
2、如果是不同時,就要分開計算。
圖3中:用了方木和輕鋼不同的龍骨材料,請問是否要分開套價,分開的話是不是各自套相應的平面天棚子目?
答:是要分開計算的。
2014-06-14 10:24:37
階梯型
2、窗簾盒與天棚用得是同一種材料,要不要扣除?要扣除
2、廣東定額中說“跌級天棚及藝術造型天棚同一標高且連續的部分,其面積超過6平方米或最短邊長長度大于1.2m時,該部分的龍骨,基層,面層套相應材質的平面天棚子目”,通過計算最上面一層標高的面積超過6,請問是不是該部分就套平面天棚子目,其他就套藝術造型天棚子目?算平面
圖3中:用了方木和輕鋼不同的龍骨材料,請問是否要分開套價,分開的話是不是各自套相應的平面天棚子目不需要
2014-06-14 10:21:50
圖1中:平面是圓形的,1、龍骨時是套階梯型的不是藻井式的。
2、窗簾盒與天棚用得是同一種材料,是要扣除的。
圖2中:1、龍骨不是套階梯型的還是藻井式的。
2、廣東定額中說“跌級天棚及藝術造型天棚同一標高且連續的部分,其面積超過6平方米或最短邊長長度大于1.2m時,該部分的龍骨,基層,面層套相應材質的平面天棚子目”,通過計算最上面一層標高的面積超過6,是該部分就套平面天棚子目,其他就套藝術造型天棚子目的。
圖3中:用了方木和輕鋼不同的龍骨材料,應該是要分開套價,分開的話是各自套相應的平面天棚子目
2014-06-14 10:11:59
