一品茶1989 2014-06-13 15:20:33 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 884查看 5回答
板鋼筋的繪制
如果屋面板是一種厚度和鋼筋信息,受力筋我繪制時用單板繪制好后再應用同名稱板把鋼筋繪制好,和用多板將屋面板全部選中將受力筋通長布置,這兩種方法的鋼筋量會是一樣的嗎?
2014-06-13 15:48:47
只要標高一致 鋼筋量也是一樣的 你可以繪制試試!
2014-06-13 15:37:59
不一樣。
單板布置與多板拉通布置的計算結果不一樣。
2014-06-13 15:24:05
答:為了接近施工現場情況,一般是10米左右布置的,多板過多時,穿梁有難度,單板鋼筋接頭多,用鋼量增加。
2014-06-13 16:03:55
單板布置每條鋼筋會多兩個錨固值,鋼筋量肯定會變大,板布筋原則是能通則通,你可以用多板整體布置然后在工程設置里把鋼筋定尺長度設置好
2014-06-13 17:39:21
