二樓后座 2014-06-13 12:47:15 | 廣東省 土建 | 3139查看 1回答
攪拌樁水泥用量問題
設(shè)計要求:水泥攪拌樁φ850mm,間距600mm,水泥摻入量180kg/m。樁體固化劑P.O42.5R普通硅酸鹽水泥,水泥漿水灰比控制在1.2~1.8左右,二攪二噴工藝,提升速度不應(yīng)大于0.8m/min。 請問:一、180kg /m是一米總量還是下上兩次180*2=360kg?二、1.2~1.8水灰比符合180kg/m的用量嗎?問題補充:問題一最好能提供依據(jù),問題二最好能有計算式。
設(shè)計要求:水泥攪拌樁φ850mm,間距600mm,水泥摻入量180kg/m。樁體固化劑P.O42.5R普通硅酸鹽水泥,水泥漿水灰比控制在1.2~1.8左右,二攪二噴工藝,提升速度不應(yīng)大于0.8m/min。請問:一、180kg /m是一米總量還是下上兩次180*2=360kg?二、1.2~1.8水灰比符合180kg/m的用量嗎?
回答:
一、180kg /m是一米總量;
二、水灰比1.2~1.8與每米水泥總用量沒有關(guān)系的;水灰比指的是拌制水泥砂漿、砂漿、混凝土?xí)r所用的水和水泥的重量比值。在本例中,180kg /m的數(shù)值是恒定的不可改變的水泥用量控制值,否則會影響水泥攪拌樁的成樁質(zhì)量;水灰比的控制,是為了保證水泥攪拌樁在施工過程中根據(jù)施工地段的土壤的含水率靈活調(diào)整水灰比,確保水泥攪拌樁在施工完畢能夠充分的產(chǎn)生水化作用凝結(jié)成形,達到設(shè)計目標(biāo)。
2014-06-13 13:35:19
